Bonjour les amis simaristes,
Sur mon 46 cds, j'ai un souci avec la prise de force qui saute au travail.
Il ne semble pas y avoir de système de verrouillage,(je me trompe?) bille/ressort par exemple et j'imagine que c'est juste la position du levier qui assure le maintient en place. Se pourraît-il qu'une usure excessive du crabot soit à l'origine du problème?
Si oui, comment remplacer? Démontage?
Savez-vous s'il est possible de trouver des rotules pour la tringlerie ou comment les remplacer.
Ce motoculteur est en service presque tous les jours depuis que j'ai retrouvé des crochets sauf en hiver et j'aime bien travailler avec du matériel en état.
Michel
66cds ! Pardon
Bonjour,
comme je n'ai pas de réponse, j'ai poursuivi mes investigations. Il y a (bien sûr) un système de verrouillage pour la prise de force et il se trouve au fond du compartiment frein/fourchette. Je pense que c'est ici qu'il y a problème. Pour y accéder, il semble qu'il n'y ai pas d'autre solution que la dépose et démontage de la boîte? Un gros travail pour vraiment peu de chose. Est-ce que je me trompe? Ou y-a-t-il un autre moyen? La fourchette ne semble pas pouvoir sortir autrement.
Pour la réparation, je dispose d'une boîte de 66 en bon état. Cela me fera 2 boîtes à ouvrir.
Michel
Bonjour,
je n'ai jamais démonté la partie arrière d'une boite D, mais j'avais démonté la partie Trompette, c'est assez simple.
c'est peut être juste le verrou 21494 qui est usé et ne tiens plus dans l'encoche de la fourchette.
Je ne sais pas si il est accessible en ouvrant le petit couvercle de la boite à l'arrière.
Sur d'autre machine le verrou est accessible via un couvercle vissé ce qui n'a pas l'air d'être le cas de cette boite,
La fourchette peut être démontée en dévissant la vis V620 j'imagine.
Bonne soirée
Patrick
Bonsoir Patrick et merci,
je pense effectivement que le problème est comme vous le décrivez.
Par contre, la fourchette ne semble pas pouvoir sortir une fois l'articulation 19585 déposé; à moins qu'il y ait une "combine" particulière a trouver.
Michel
Bonsoir Patrick,
j'ai ré-essayé de sortir cette fourchette sans autre démontage, par le haut du compartiment frein/crabot?
cela ne semble possible que en la déportant légèrement du côté du verrou et il faut pour cela que l'arbre soit déposé ou peut-être y-a-t-il une possibilité de simplement le repousser en accédant par la trompette?.
Pour ce démontage, j'ai déjà fait quand j'ai remis le moteur en route pour aller chercher les billes du roulement oscillant d'entrée de boîte
et refaire l'étanchéité.
Si vous avez l'éclaté de la boîte, il est peut-être possible de voir si l'opération est réalisable sans tout déposer,ce qui serait quand même un peu surprenant.
Merci encore,
Michel
Bonjour,
Problème résolu et remontage effectué,
effectivement, il y a de l'usure.
Le "truc" pour sortir la fourchette sans difficulté: une fois l'axe de commande de fourchette enlevé, resserrer la vis de blocage au maximum;
cela suffit pour que ça passe: la précision suisse
Faire attention que la partie en bronze de la fourchette ne s'échappe pas car c'est direct dans le pont.
Cela m'est arrivé au remontage et j'ai dû déposer la trompette pour la récupérer. On peut la coincer dans la partie supérieur de la fourchette et la libérer avec un petit tournevis une fois en place.
J'ai fait quelques photos mais impossible aujourd'hui de les mettre ici
Michel
